查看: 2917|回复: 5
[求助中]
DELL U3014T 不开机 求助中
发表于 2019-11-23 13:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
DELL-U3014 插上220V电源后 按开关指示灯不亮  不开机
测量发现电源板只有一组5V电压  没有其它电压输出
没有思路路
发表于 2019-11-23 14:38:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有开机,就没有其它电压,,,,
发表于 2019-11-23 14:43:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有同行修到过这台机器的吗
发表于 2019-11-23 15:46:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前,你这只有待机电压,,,其它电压还没有出呢
请问 这个故障从哪里入手 指点一下。 谢谢  详情 回复 发表于 2019-11-24 12:56
发表于 2019-11-24 12:56:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
驱动板加上待机电压后,按开关后,驱动板会送出主电压开启信号,使电源板的全部电压送出  详情 回复 发表于 2019-11-24 21:27
发表于 2019-11-24 21:27:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
