查看: 3722|回复: 8
[不开机]
iPhone 6 不开机维修
发表于 2019-11-21 23:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone 6 不开机维修
故障机型:iPhone 6单板(迅维实地手机故障板)
故障描述:板子有明显进水腐蚀,待机大短,黑触摸被拆。
维修过程:
1、待机大短先判断主供电短路还是电池电压短路,打值发现主供电对地短路。
2、熏松香法,打开鑫智造查看点位图,对主供电原件熏松香,发现两处小电容松香融化,均为滤波电容,拆除后待机电流正常。
3、触发开机,接屏不显示,强光下看不到苹果图标,检修显示电路。
显示座打MIPI总线,供电、开启信号对地值均正常。
开机测量显示屏1.8V供电、复位均有。
装屏开机测量发现无正负5.7V供电(PP5V7_LCM_AVDDH_CONN、PN5V7_LCM_AVDDN_CONN),而有显示电源6V供电(PP6V0_LCM_BOOST),更换显示电源,接屏开机正常显示。
4、补上黑触摸,开机检查触摸功能正常,维修结束。
参与人数 7下载分 +30 +25 收起 理由
太原思达电脑 + 2 + 2 精品文章
17741252656 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鑫 + 10 + 5 女中豪杰,继续加油!
mycoder + 1 + 5 干净利落的操作,让人赞叹
爱科技 + 5 + 5
月饼 + 10 + 5 精品文章
发表于 2019-11-22 09:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
优秀 。:aiqian:
发表于 2019-11-22 09:23:15 | 只看该作者 �
{:4_91:}
发表于 2019-11-22 09:27:14 | 只看该作者 �
思路比较清晰,有鑫智造,可以一目了然的知道板子线路及阻值
是的,用起来很方便啊  详情 回复 发表于 2019-11-22 11:21
发表于 2019-11-22 11:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,用起来很方便啊
头像被屏蔽
6#
发表于 2019-11-23 09:54:53 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2019-11-23 09:55:19 | 只看该作者 �
板子有明显进水腐蚀,待机大短
头像被屏蔽
8#
发表于 2019-11-23 09:55:40 | 只看该作者 �
均为滤波电容,拆除后待机电流正常
发表于 2019-11-24 23:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡还是能修好大部分机子的
