查看: 6083|回复: 7
[主板维修]
华硕B85M-F PLUS 开机风扇转不亮
发表于 2019-10-31 11:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板客户早上搬来说昨天好的,今天早上不行,换内存也不报警,也不亮,职业习惯,刷BIOS还不行,哎呦,测量电压也正常,想了半天,我看这个主板型号我自己有,自己把BIOS对换,亮机了,我的天,网上下载的BIOS不行啊,不管了,就把我自己主板BIOS装给他收钱,维修结束
B85M-F-PLUS好的保存的.CAP
8 MB, 下载次数: 96, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2
发表于 2019-11-13 19:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不知道用编程器把你得bios备份后再刷入他的bios里?
发表于 2019-10-31 15:01:02 | 只看该作者 �
昨天也遇到一台一模一样的问题  开机就显示显卡1060那些信息 然后不显示了 就是刷BIOS好了 就是开机慢 研究了半天合成BIOS 不好整 不管了 就是开机十几秒才开机 使用一切正常    交脱 收钱
发表于 2019-10-31 15:05:19 | 只看该作者 �
难道官网下载的也不行吗,没道理吧。我下载刷的却可以,还是你自己的问题。
发表于 2019-11-15 09:43:26 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-16 17:44:04 | 只看该作者 �
官网的很好的  应该没搞对
发表于 2020-1-1 16:38:18 | 只看该作者 �
我的怎么不行!!!
头像被屏蔽
8#
发表于 2020-7-27 08:14:51 | 只看该作者 �
你问啥不把你的BIOS保存出来呢
