查看: 1476|回复: 2
[维修经验]
k41-80很奇葩的问题
发表于 2019-9-20 10:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
                机型:联想k41-80
                故障:开机在没进系统之前,触摸,键盘正常。进系统之后就不正常。在系统里工作几分钟以后,键盘和触摸都不能用。那你肯定会说是系统的问题。答案是错的。进pe和装系统都一个鸟样。后赖就把ec加焊一下,涛声依旧。键盘换过啊,没折我就刷bios看看。他奶奶的还是一样。后来没折换啦ec结果还样。做啦这些你会怀疑谁在倒鬼。答案是:触摸板,晕倒吧。要不是来啦一台一样的机我都不想修啦。
      来张图片:
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-20 12:17:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
触摸板 出这个问题真的 少见了
发表于 2019-9-20 16:19:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
跟苹果一样?触摸板有问题键盘也不好用
