查看: 4621|回复: 14
[主板维修]
GA-Z77MX-D3H_R1.1不触发到秒掉不二起维修
发表于 2019-9-9 16:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近南方阴雨不断,加上接连好几个超级台风,打雷闪电的,一时间坏了好多东西。昨天还在好好用的电脑,今天开不了机了,按开关不启动。于是拿来店里仔细查查。
这台电脑配置虽然比较老,但是z77的小板目前还是比较值钱的,还是有维修的价值的
先看下主板全貌
6项供电+matx设计
废话不多说了,先插电,短接开关针,果然无反应。
测开机针有3.3v,CLR_CMOS针有3.3v,晶振0.23v,0.52v,有压差。由于没有示波器只能暂时当做正常。
测到这里,感觉桥待机该有的都有了啊,注意力转向IO
打开图纸(论坛里下的,这里就不发了)
PWRBTSW有3.3v,且短接开关针有跳变,正常
-PWRBTSW有3.3v,且短接开关针有跳变,正常
-SLP_S3始终为0,不正常,尝试翘起IO该脚,测焊盘也是0
-PSON为4.8V,由于-SLP_S3没有抬高,这里不会拉低,正常
RSMRST为3.3v,正常
问题在于-SLP_S3没有抬高,碰到这种情况头皮有点发麻,本人水平属于初级,且没有趁手的工具,比如:示波器、bga什么的,只有万用表和一个风枪烙铁,修修信号、缺供电什么还行,碰到这种情况大多数修不好。
心里暗暗给自己鼓劲这次说什么也要把它修出来
RSMRST正常而-SLP_S3没有抬高,应该是桥的问题,要么是桥的条件不足,要么就是桥坏了。
刚才测了rtcrst,srtcrst,晶振,RSMRST都正常,难道是桥的待机供电有问题?
测了桥边上的贴片电容,有些有3.3v,由于这个板子没有丝印,根本不知道哪跟哪。
桥的待机供电有了,rtcrst,srtcrst,晶振都正常,IO那边也发出了RSMRST和-PWRBTSW,还不触发,难道是桥坏了?
马上测一下usb对地阻值,都是420左右,桥应该还健在。。。
那么还有什么地方不对呢?想到了晶振,由于没有示波器,只测出了压差,万一是坏的呢?二话不说,马上换一个,涛声依旧,再换谐振电容和电阻,还是一样。。。。
维修陷入了僵局。。。
又看了看图纸,在IO那里又测了下-S4_S5,也是0,感觉应该还是桥那边的问题。
用风枪加焊了一下桥,还是涛声依旧。
平常到这里基本就放弃了,这次由于店里空,打算好好弄弄。
感觉桥待机还是有问题,可是不知道需要测哪里,所以去淘宝花钱买了零件图纸,等下在最下面放出来
有图纸就是好,查图纸,对照零件图,测了一些桥待机的原件,都正常,测到这里,发现了敌情
RN20,这个822排阻一端3.3v正常,另外一端好几个电压很低,只有0.几V,不正常
马上风枪伺候,换好,插电,短接,风扇转了。。。
以为搞定了,结果马上就掉电,而且不二次启动。
这个情况碰到挺多的,一般就是缺主要供电和IO那边检测电压不对引起的
测了下内存1.5v,桥1.8v、1.05v都正常
那就直接测IO检测脚
12v检测有问题,0.8V。应该是分压电阻的事情,测旁边的5v检测电压正常,直接拆掉该电阻,一坨锡连上旁边的
再次开机,跑码正常,维修结束
虽然对高手来说,这些都是简单的维修,不过对我来说已经挺不容易了,虽然现在修台机主板赚不到什么钱,但是每次点亮修好的主板时的成就感不是能用金钱还衡量的。
分不多了,各位大佬打赏点吧,谢谢
附上零件图:
GA-Z77MX-D3H-1.1 位置图.pdf (77.95 KB, 下载次数: 8)
参与人数 2下载分 +5 +5 收起 理由
益博电脑 + 2 + 2 精品文章
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-9 16:44:46 | 只看该作者 �
822貌似很容易坏哦              华硕很多
以前都是华硕多,技嘉比较少见。技嘉最近小电阻也开始经常坏了[attachimg]1873123[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-9-9 18:07
发表于 2019-9-9 16:59:55 | 只看该作者 �
“想到了晶振,由于没有示波器,只测出了压差,万一是坏的呢?二话不说,马上换一个,涛声依旧,再换谐振电容和电阻,还是一样。。。。”
兄弟买个示波器吧。
没什么量,一年也就修个10几块主板。。。买了有点浪费的感觉[attachimg]1873122[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-9-9 18:06
发表于 2019-9-9 17:00:34 | 只看该作者 �
技嘉主板的这款故障给我们带来了不错的收益
发表于 2019-9-9 17:11:42 | 只看该作者 �
正好也修到个Z77,来看一下。
发表于 2019-9-9 18:06:31 | 只看该作者 �
acp 发表于 2019-9-9 16:59
“想到了晶振,由于没有示波器,只测出了压差,万一是坏的呢?二话不说,马上换一个,涛声依旧,再换谐振电 ...
发表于 2019-9-9 18:07:35 | 只看该作者 �
付豪杰 发表于 2019-9-9 16:44
822貌似很容易坏哦              华硕很多
发表于 2019-9-14 19:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉现在问题好多 h61 b75 h81 b85 好多12v检测问题 还有触发电路断线 在电池下方
发表于 2019-9-15 00:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RN120是个什么信号
发表于 2019-9-15 08:29:42 | 只看该作者 �
south18 发表于 2019-9-15 00:48
RN120是个什么信号
南桥待机供电
把你号码给我哈  详情 回复 发表于 2019-9-15 11:25
发表于 2019-9-15 11:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我需要维修主板请把你号码给我
发表于 2019-9-15 11:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把你号码给我哈
QQ37047012  详情 回复 发表于 2019-9-15 14:38
发表于 2019-9-15 14:38:34 | 只看该作者 �
QQ37047012
发表于 2020-2-7 11:23:14 | 只看该作者 �
楼主厉害,心思缜密
发表于 2020-2-11 10:39:04 | 只看该作者 �
楼主总是徘徊在 牛A 牛 C 之间!
