查看: 3135|回复: 1
[维修经验]
iPhoneX接电漏电436mA不开机故障维修
发表于 2019-8-24 16:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【故障机型】iPhoneX
【故障现象】客户描述正常使用不开机,手机发烫直到电池电量耗尽再无发烫。
【维修过程】拆下机器,扣上电源座子看电流如图:
  在接上电源扣直接漏电436ma测量电池对地二级体值正常,主供电二级体值正常,分层测量boot(第三路升压)短路如图:
  采用熏松香松香的方法,接4v对boot这路这路供电单独加电,打开鑫智造维修查询系统一颗致命电容C4498短路导致机器不开机。
  将损坏的电容取下,贴合主板装机测试完美开机。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
发表于 2019-8-25 18:41:11 | 只看该作者 �
好,不错希望楼主继续发好文章
