查看: 7549|回复: 8
[维修经验]
联想Y7000不开机
发表于 2019-7-25 10:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想Y7000按开关不开机,测得5V侍机电路短路,烧鸡烧出一个电容短路,去掉开机修复。短路电容如下图:[url=]图片[/url]
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-25 13:35:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这完全是捡钱的节奏哇
发表于 2019-7-26 09:58:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢分享
发表于 2019-7-26 10:35:58 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
短路用烧机法基本上都能查出问题,但也有些情况下烧不出来
一般是芯片短不发烫吧  详情 回复 发表于 2022-2-28 13:30
发表于 2019-9-19 22:45:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你这个版号是多少啊  还有别的故障吗
发表于 2019-9-29 14:33:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
本本的待机是电流 40mA 对吗?
28  详情 回复 发表于 2019-12-14 18:29
发表于 2019-12-14 18:29:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
江小南 发表于 2019-9-29 14:33
本本的待机是电流 40mA 对吗?
28
发表于 2022-2-28 13:30:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
一般是芯片短不发烫吧
发表于 2023-5-18 22:28:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
嘎嘎嘎    抓鸭子
