查看: 2362|回复: 0
[已解决]
苹果A1466不开机维修
发表于 2019-7-22 15:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修苹果A1466进水单板不开机维修,插适配器绿灯不亮,待机电流0.001显然不正常,经检测公共点无12V供电,待机供电PP3V42没有正常输出此电压不正常不会有12v,附近电路腐蚀烂了,飞线搞定,SMC晶振部分进水腐蚀,更换晶振谐振电容,插上适配器灯亮了,电流跳变0.021--0.583亮机进系统,维修结束,这个维修没啥技术只是分享一下
1.进水腐蚀了开启,飞线D7005第三脚连接U7090第8脚
2.检查SMC供电VDDA  3V42和复位SMC_RESET_L 3V3  基准PP3V3_S5_AVREF_SMC
3.更换C5110和C5111谐振电容Y5110晶振
4.测量U5110输出SMC复位和基准电压
5.测量ISL6259充电芯片复位和内部3v供电正常后输出12v
6.飞线图
7.SMC进水
8.上电电流
9.出LOGO 进系统
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
