查看: 3647|回复: 3
[已解决]
华硕FL5900U 笔记本键盘不能用维修
发表于 2019-6-24 09:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华硕FL5900U  笔记本键盘  几排键打字无反应 3  4    E R   D F  C V 。换两个键盘一样不行。第一个键盘店家主间旧的又发了一个一样呀 还是不行。
  换键盘无效,些本无图纸打开点位图    对键盘接口打值,19针KS06对地无穷大,到点位图测CN3103  排阻 3脚599  ,说明断线了。  KS06飞线到CN3103排阻第三脚,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-24 10:02:55 | 只看该作者 �
换键盘不管用 应该就是断线 主板有问题,学习了
发表于 2019-6-26 18:32:14 | 只看该作者 �
如果整个按键都不能用,那就不是排阻的事了。
发表于 2019-9-17 23:21:28 | 只看该作者 �
华硕键盘不能用专题:https://www.chinafix.com/zt/29242-1.html
