查看: 7480|回复: 3
[维修经验]
iPhone手机充不进电,不要盲目换电池,碰一下这里充电快10倍
发表于 2019-6-10 16:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在寒冷的北方,用苹果手机都很揪心,稍不注意,就开不了机,充不进电,需要捂热了,才能正常运行!不知道苹果在设计的时候到底有没有考虑过北方人的感受!而且在使用过程中,我们也经常会遇到iPhone手机充不进电的情况,除了电池本身问题,多为充电电路的问题。掌握了维修方法,即可轻松搞定。
今天客户送来一台iPhone 7P,说是在闲鱼上低价淘来的,用了几天发现不充电,后来直接就不开机了。插入充电线,检测充电电流为0。
故障分析
充电电路是充电线通过尾插将5V供电传递给充电管理芯片,同时传递给USB管理芯片,然后USB管理芯片验证5V之后给充电芯片开启信号,充电芯片开始给电池充电。
维修过程
拆开主板,发现充电电路有维修过的痕迹。
可以看出,之前维修过充电5V通往USB管理芯片的转换管。
PP5V0_USB,这是插入数据线后尾插直接输出给充电芯片和USB芯片的5V,这里可以测量到5V供电。
由于供电给USB芯片的5V是通过Q4001转换而来的,所以再测量USB管理芯片有没有5V。
测量电容C4006没有5V,这样就找到问题了。再根据之前的维修痕迹一起分析,故障多半就出在转换管Q4001上面。
本着能用烙铁解决的,就不动用风枪,把手机主板的伤害降到最低。它的工作原理就是USB芯片要验证充电5V,那就人为飞线过去,搭建一个通道送5V给USB芯片去验证。
装机测试,充电正常,开机正常进系统,维修结束。
再次提醒大家买二手手机还是需要谨慎的哦!
本案例由迅维培训提供,未经允许不得转载!
学手机电脑维修,就上迅维。点击作者头像,主页左下角联系我们!
了解更多 <div class="bui-box article-tag">
  • iPhone
  • 电脑
  • 设计
<div class="bui-right">收藏
<div class="report">举报
<div class="tt-dialog__wrapper" style="display: none;"><div class="tt-dialog tt-dialog--tiny" style="top: 15%;"><div class="tt-dialog__header">举报文章问题
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
迅维深圳邓工 + 5 + 5
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
发表于 2019-6-11 10:21:43 | 只看该作者 �
好贴,看完明白了很多原理
发表于 2019-6-11 16:05:32 | 只看该作者 �
好像是通病故障。 I7 和p 都见过
发表于 2019-6-25 15:50:45 | 只看该作者 �
感谢分享,方法经典,新老皆宜,直接简单
