- 积分
- 64
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-3
- 精华
小白联想IH61M不开机维修
[size=10.5000pt]
各位大神不要笑话,本人硬件维修小白,不喜勿喷。
今天接到客户送修的联想电脑,故障为开机无反应。
首先打开电脑机盖更换电脑电源,开机故障依旧无反应。粗略判断为开机电路故障。
第二步拆下主板,型号为IH61M REV1.0
第三查找电路图,找到5VSB转换为3VSB待机电压,如下图
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml7800\wps1.jpg[size=10.5000pt]
测得U52第2脚0v 第3脚0v 第5脚0v 第6脚0v。查看电路图发现第2,3,5脚都是5VSB提供电压于是从ATX电源5VSB直接飞线给U52第2,3,5脚。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml7800\wps2.png
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
飞好线通上电测PCI-E B10脚有了3.3V电压。
直接短接开关针,听到滴滴两声主板顺利开机。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml7800\wps3.png[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
各位师兄弟帮忙加分!
