查看: 9374|回复: 4
[不开机]
iPhone XR手机不开机故障维修
发表于 2019-3-21 16:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone XR手机不开机故障维修
  大家好,我是迅维快修深圳旗舰店邓工,今天给大家一个iPhone XR手机不开机故障维修案例。
【故障机型】:iPhone XR
【故障现象】:不开机
【故障分析】:正常使用中出现的不开机,首先查看是不是手机没有电了,然后再排除其它。
【维修过程】:
  插充电器没有充电电流,拆机,接可调电源看一下,接电漏电710毫安。
  取出主板,发现屏蔽罩有压痕。
  拆开屏蔽罩查看情况。
  “熏松香大法”找到故障点——电源旁边的一个小滤波电容。
  镊子直接挑掉。
  测量其对地阻值恢复正常。
【维修结果】:
  装机接电开机,开机正常进系统,功能正常,维修到此结束,此故障滤波电容导致的接电漏电。
                                                         本文由迅维快修旗舰 邓工 原创,未经授权禁止转载!
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
发表于 2019-3-21 23:28:06 | 只看该作者 �
捡钱了
发表于 2019-3-22 11:34:08 | 只看该作者 �
这个电容没用吗?
相连电路的电容很多,少一个不用补的,不影响使用,持续关注维修论坛帖子,维修道路不迷茫  详情 回复 发表于 2019-7-10 10:31
发表于 2019-3-23 21:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波的,少一两个没事
发表于 2019-7-10 10:31:33 | 只看该作者 �
龙五3 发表于 2019-3-22 11:34
这个电容没用吗?
