查看: 6106|回复: 17
[已解决]
y700-15isk不开机
发表于 2019-3-12 11:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一早就接了一个y700维修,客户描述昨晚用的好好的今早就开不了机了,经客户同意拆机检查一下发现主板有一处烧糊了,初步量了下cpu,显卡,南桥,说到南桥刚开始以为是南桥坏了呢   SR2C4这个南桥特别容易坏,测量以后还好没有短路,估计就是烧毁处的电容坏了,和客户报价格同意修后,让客户下午来取,期间和客户吹了不少,客户走后,就把电容取下来发现还是短,公共点还是002,002阻值一般都是电容短,有点阻值几十欧的一般都是隔离管坏,找了找发现还有一处电容击穿了,换了ok   通电可以开机了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-12 12:38:16 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱
发表于 2019-3-12 14:00:51 | 只看该作者 �
送钱的机器。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-12 14:18:19 | 只看该作者 �
忙活了大半天,其实我一般都是小电流烧机试试,如果哪里发热就知道故障点了
发表于 2019-3-12 14:24:55 | 只看该作者 �
遇到个小新700-15不定时关机的 哎 遇到好几台了 都没解决  估计又是个通病
发表于 2019-3-12 14:45:06 | 只看该作者 �
送钱的机器。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-12 15:16:35 | 只看该作者 �
不一定都烧的出来,就算是电容再小也有不可以。
发表于 2019-3-12 16:25:08 | 只看该作者 �
又学习了
发表于 2019-3-12 19:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机法烧出来的吧?我经常烧
发表于 2019-3-12 21:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2019-3-13 11:00:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-13 11:22:04 | 只看该作者 �
捡钱最爽
发表于 2019-3-13 11:48:59 | 只看该作者 �
细心哦,电容击穿怎么看的?看颜色嘛?
发表于 2019-3-13 12:08:07 | 只看该作者 �
这类机器最好修复 了  而且没有返修
发表于 2019-3-13 12:16:08 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱
发表于 2019-3-13 12:33:42 | 只看该作者 �
学习了。恭喜楼主检测
发表于 2019-3-13 14:44:58 | 只看该作者 �
桥没坏就好哦         坏个电容小kiss
发表于 2019-3-13 15:21:45 | 只看该作者 �
捡钱的电脑
