查看: 13262|回复: 16
[安卓手机维修]
小米6 不开机维修
发表于 2018-12-29 00:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今天比较忙!晚上加班修到同行拿过来的米6 手机是摔过的 不开机!
上电跑电流 0.21A放手归零……
跑这个电流难到是CPU没有发出维持信号和复位给PM8998电源……测试了一下CPU输入信号有没有阻值低!或者对地!发现阻值都正常木有对地{:mocs_36:}
不是CPU问题那还有继续修下去的希望……不是CPU那应该是PM8998大电源IC没有输出主要1V和0.8V负供电 主供电已经有了!如果没有电流不会跑0.21A 而是0.12A放手直接归零!或者是0.06归零!0.06A归零这个电流,大多都是后级短路~把电压拉低保护!不给跑!如果继续给跑手机就得爆炸!起火……应该是这个原理!如果说得不还请各位大神纠正……{:mocs_36:}{:mocs_36:}
拆了盖子 看一下 0.8V没有供电!电感掉点了!难怪上家搞了一个星期才肯放过来!这300大洋难赚啊!跑这个电流有好多搞维修第一部就干CPU先对吧?{:mocs_9:}{:mocs_9:}因为上家已经搞过CPU了!到我这里我就没有去怀疑CPU接触不良了!直接找供电!先修好CPU和内存供电正常!在去考虑其他!
换好电感上电跑电流 !
开机电流跑正常背光28V也出来了!装机测试
装屏测试
正常开机
小米6不开机故障有很多!只要有清晰的维修思路!基本上维修起来不难!难就难在接手过来直接干CPU 疯枪420度一阵乱吹 等主板一凉快速装屏看开机不……不开机直接扔一边的那种维修师只合适捡一些死鱼…换换尾插之类的……没有多余的……
这MSM8998CPU爱坏……半个月换下来的 !如今换高通MSM8998CPU无法写基带!漏洞已经堵上了!还没有找到好办法pojie……同时也欢迎各位大神们一起讨论……有需要的站内留言……
参与人数 4下载分 +17 +17 收起 理由
RTEWTYR + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
蚁族的拼搏 + 5 + 5 精品文章
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
不悔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-29 21:30:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这张照片是怎么给主板供电的?没看懂
发表于 2018-12-29 09:07:16 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
若有  "米6原理图"   一并附上 就更完美了。。。
小米6的图纸在这里勒。 试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注  详情 回复 发表于 2019-8-11 08:16
发表于 2018-12-29 11:23:50 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
感觉夹子,夹的有点粗爆吧。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-29 21:16:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主修小米很专业阿,向楼主多多学习
发表于 2018-12-29 21:23:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那您的意思是,现在小米6CPU坏了就废了呗!换CPU也不能用是吗?
发表于 2018-12-29 21:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
可以用WiFi功能电话功能失效!
发表于 2018-12-29 21:28:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只能当小平板用呗,楼主在哪做?技术好高呀!!!{:mocs_1:}
发表于 2018-12-29 21:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
技术一般!修通货的{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-12-29 21:31:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
水平高,还很谦虚!!更让人敬佩!!!
发表于 2018-12-29 21:33:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能否加您个微信,明年也打算接手机业务,也许可以合作,修不好发您修
发表于 2018-12-30 13:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
厉害^,学学习学习厉害^,学学习学习
发表于 2018-12-30 21:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
半路上遇上你 发表于 2018-12-29 21:30
这张照片是怎么给主板供电的?没看懂
图片4上面有自己注意看一下!
发表于 2018-12-30 23:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主厉害,修罗那么多板子,多向楼主学习
发表于 2019-1-14 22:34:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主我怎么可以和你学习哈
发表于 2019-1-17 13:52:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的p9開機一百定住,是哪裡問題大神?電源換了,CPU字據重做了
发表于 2019-8-11 08:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小米6的图纸在这里勒。
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获赠VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/29.html
