查看: 1329|回复: 2
[小米手机维修]
小米6手机APP频繁自动切换前后台的修复过程
发表于 2026-7-3 12:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
继小米6手机上次又一次换屏后,使用时间还未满一年,手机上的APP突然频繁自动在前台、后台切换,只要刚打开一款app,不到一分钟后,就会被自动地切换到后台,即自动切换到多任务状态,就像被触发了菜单按键一样,然后又会自动弹出到前台,之后又在前台、后台之间反反复复地切换,无法手动操作APP。以下是尝试处理过程:
        1、手动输入*#*#6484#*#*调出出厂测试工具,测试了一遍,手机屏幕、触摸未发现异常
        2、由于手机只剩4~6G的存储空间,手动清理以下内存,未改善,加之之前也是此内存区间使用较长的时间未出现过该问题,因此排除由内存不足而导致该问题的因素,
        3、网上搜索可能导致该问题的因素:电池管理、省电模式,长按APP-》应用信息-》省电策略-》无限制,未改善,排除
        4、长按APP-》应用信息-》权限管理,禁用后台弹出界面,未改善,排除
        5、网上搜索可能导致该问题的因素:无障碍管理,但该禁用的默认已经禁用,未改善,排除
        6、有可能是近期升级的APP产生冲突引起,然后,重启手机,开启手机安全模式,自动禁用第三方APP,未改善,排除
     已经束手无策了,就剩下手动恢复出厂设置了,由于手机未恢复出厂过,积累了一些数据,对于要不要恢复出厂还是有些犹豫。也问过deepseek,左思右想,还想到一招,就是打log监控手机的运行,把log丢给deepseek,让deepseek分析问题原因,由于未付费使用deepseek,log是分批丢给deepseek分析的,否则超出字数部分,deepseek会忽略不做分析,让deepseek结合上下文做出分析,就会得出一个完整的分析。以下截图大部分为deepseek分析给出的结果或者建议
        吭哧吭哧折腾半个钟,貌似找到问题根源,又好像没找到,最后把系统备份到云端,同时也在手机里备份一个,接着就恢复出厂设置,可惜手机里的备份没事先拷贝出来,也被清除了,原想着系统备份按理不应该被清除,事后从云端备份恢复的数据没有用户的其他数据(不是配置、用户注册数据)。恢复数据之前经测试,问题依然存在,从而排除系统内存、APP软件冲突、系统设置导致的前后台自动切换的问题,那很有可能是屏幕的问题或者屏幕驱动芯片的问题。      着手换屏幕,因为以前换屏幕都是从淘宝上购买,有过不好的经历,这次特意上京东购买,也是一波三折。刚买的屏幕晚上到手,晚上就换了屏幕,装机前和装机后都是好的,但第二天,开机后不久(前天装机测好用了一阵,就关机去休息了)屏幕左下角有个豆大的点(下方有图),像水墨一样慢慢散开,后来越来越大,最后扩散到花生米那么大的黑点,显示有问题,但点击响应不受影响,重新拔插接口也无济于事。想着都换过几次屏幕了,也就不怀疑手艺的问题,就一定是屏幕的问题,本想着和客服理论一番,没成功,最后还是算了,不掰扯了,再次购买客服给出优惠价的屏幕,换上后一切正常。第一次的屏幕排线的漆面是新的,第二发货的屏幕的排线的漆面有好些地方都是掉漆的,应该是原装的,难道还有其中不知道的行业门道吗?
发表于 2026-7-4 09:22:59 | 只看该作者 �
战神米6,还能再战十年!
手机没有其他大问题,就是屏幕已经换过几次了,都不是摔坏的  详情 回复 发表于 2026-7-4 11:59
发表于 2026-7-4 11:59:20 | 只看该作者 �
u1560733 发表于 2026-7-4 09:22
战神米6,还能再战十年!
