查看: 14633|回复: 18
[安卓手机维修]
小米6 开机无背光修复
发表于 2018-12-25 23:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这手机是同行修过的!修不好 把电路都弄断了 显示座也弄坏了!修了我2个小时!
参与人数 1 +1 收起 理由
zjlzycn + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-26 08:54:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主维修有耐心。谢谢分享背光维修。
发表于 2018-12-26 10:09:34 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
厉害哦。佩服!!
发表于 2018-12-26 11:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了 五图纸维修
发表于 2018-12-26 22:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
微码电子 发表于 2018-12-26 11:00
学习了 五图纸维修
这个背光电路就三个配件!二极管 28V电容 升压电感!主供电由PMI8998供给4.5V 跟小米5背光电路一样!只要看懂电路 基本上没难度!
发表于 2018-12-26 23:29:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主不愧是高手 维修有耐心 !!!!
发表于 2018-12-28 16:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
小米6不触摸怎么整  求楼主指教
发表于 2018-12-28 16:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
知了儿 发表于 2018-12-28 16:24
小米6不触摸怎么整  求楼主指教
小米6没有触摸 看一下5V稳压管4脚管有没有3.3V供电出来!这个稳压管在PM8998电源旁边!我镊子点在那个地方!
发表于 2018-12-28 21:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,无背光都知道修那几个元件,但真正拿到板子根本找不到元件{:mocs_3:}
发表于 2018-12-28 22:27:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
和小米4c一样吗?修过一个小米4C无触摸,触摸有个1.8v和3.2V,3.2v又是从一个小芯片过来的5v,这个5v又由CPU开启,是不是一样?得向楼主好好学习
发表于 2018-12-28 22:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
半路上遇上你 发表于 2018-12-28 22:27
和小米4c一样吗?修过一个小米4C无触摸,触摸有个1.8v和3.2V,3.2v又是从一个小芯片过来的5v,这个5v又由CPU ...
这个小米6由PM8998大电源供电!这个4脚稳压管就是一个三极开关管一样!控制端由CPU来发出高电平来控制!当然也可以直接飞线!飞线直供电有时关屏开屏不触摸!原因就是5V电压输出高出触摸IC的供电值,造成保护起来!重启正常!时不时出现触摸失效!这种修法就合适价格低出了店门回来不管那种……哈哈哈!{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2018-12-29 14:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有3.3是不是电源的问题
发表于 2018-12-29 16:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换了一个小米4的  有3.3  和1.2 但是触摸还是不能用
发表于 2018-12-29 21:09:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小米4应该有图纸吧!我那小米4c是飞了根线好的,SDA的上拉1.8Ⅴ短线,没图纸不好修
发表于 2018-12-29 21:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个4脚稳压管不是随便换上就可以用!要跟他的参数电压一样才可以的!你直接飞线吧!把5V直接链过去应该是有触摸了!
发表于 2018-12-30 15:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我是小白  怎么飞 飞到几角 麻烦了
发表于 2018-12-30 16:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
主板正放 短接最左边上下两脚 竟然可以触摸了  谢谢大师
发表于 2019-1-2 01:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不客气!希望分享出来给其他维修师傅在维修时碰到这种问题可以马上解决……{:mocs_36:}
发表于 2019-1-16 18:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
苹果6亮度不能最大了,是哪里坏了,求指点
