查看: 1350|回复: 0
[求助中]
技嘉P67A UD3P 后置USB3.0有一个接口输出不正常
发表于 2018-9-23 11:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉P67A UD3P 后置USB3.0有一个接口输出不正常,测试所有的接口电压都在5.07V左右,包括USB2.0。电压相同。唯独那一组USB3.0 其中有一个接口电压只有4.97V。然后挂上1A负载直接电脑就重启了,其他的接口包括前置短时间负载到2A均不会重启。不怎么是什么原因,与它同一组的另一个USB3.0就正常。
还有这板子超频,有时候开机会自动复位CPU超频的参数  其他参数不恢复。但是超频能正常开机那就随便测都不会死机蓝屏 非常稳,就是偶尔开机会复位CPU  CPU I5 2550K。
