查看: 8435|回复: 18
[维修经验]
ACER战神K650D i3 D3进系统三个灯闪,自动掉电
发表于 2018-8-17 10:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直奔主题-----------
      acer 战神笔记本,型号是K650D I3 D3,版号6-71-w65s0-d02,
客户拿过来说是报警,开不了机,右上角三个灯一直闪,自动关机。经检测故障和客户描述基本一致,大概一分钟左右开机就掉电,伴随着风扇狂转。第一次遇到这情况,爬了爬帖子,很多这种问题  。这才明白是显卡供电有问题导致,神舟笔记本通病大多都是供电不足,这款电脑开机会检测显卡,论坛上说一般问题有PQ23,PQ1,PQ58,更换之后故障依旧。。。头大。后来查到Q5总线供电不正常,手里有没有这款MOS管代替,索性一不做二不休,把1脚和6脚相连,3脚和4脚相连,碰碰运气,接上屏线,开机,亮了。。。故障解决。。附上连线图片和开机图
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
2011行者无疆 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-18 08:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不仔细看还瞧不见,楼主手工不错
发表于 2018-8-18 09:22:58 | 只看该作者 �
acer 战神?????  这不是神舟战神吗??
发表于 2018-8-18 09:27:17 | 只看该作者 �
还是多测下吧,万一有后遗症呢,,返修起来就不好了
发表于 2018-8-18 09:58:59 | 只看该作者 �
海尔旗下雷神TR G150S-D 版号6-71-W65S0-D02进系统过会或鲁大师压力测试高温报警掉电
https://www.chinafix.com/thread-1139452-1-1.html
(出处: 迅维网)
楼主怎么能错过我的的精华帖,这通病找有了,都是蓝天代工板,对版号搜就行了
大哥这款能屏蔽独立显卡吗 看到回复下谢谢  详情 回复 发表于 2018-11-29 14:14
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-22 15:13:40 | 只看该作者 �
通病送钱来的机子
发表于 2018-11-29 14:14:12 | 只看该作者 �
https://www.chinafi ...
拔掉显卡试试,应该是OK的6666666666  详情 回复 发表于 2018-11-30 14:20
发表于 2018-11-29 14:24:30 | 只看该作者 �
                    还是五楼牛逼。
发表于 2018-11-29 14:39:32 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-11-30 14:20:14 | 只看该作者 �
我的修好了,上管GS老是击穿显卡供电,频率设定电阻的问题  详情 回复 发表于 2018-11-30 16:10
发表于 2018-11-30 14:28:22 | 只看该作者 �
我上次也碰到一个这样的,修好后又使用中蓝屏
发表于 2018-11-30 14:29:51 | 只看该作者 �
                       ACER  ??????
发表于 2018-11-30 15:52:36 | 只看该作者 �
这款机器秀到过显卡供电有问题报警掉电的
发表于 2018-11-30 16:10:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-13 23:41:18 | 只看该作者 �
这个是通病啦。哈哈。。。。....
发表于 2019-4-14 23:23:44 | 只看该作者 �
楼主技术不错,分析的很好,支持下
发表于 2020-4-6 09:30:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2021-3-21 15:32:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2021-3-21 18:00:38 | 只看该作者 �
老铁的每篇帖子都是静心看完,学习,维修界里有你这些大师,还是嘿牛的,继续关注
