查看: 7449|回复: 6
[其他]
三星UA32EH5080R液晶电视开机有声音背光不亮维修
发表于 2018-7-30 11:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  昨天接修一台开机有声音背光不亮的三星UA32EH5080R液晶电视,手电照有图像影子,所以重点查LED背光电路。
  拆开发现此机是电源和背光一体板,看线路板走线发现此电源板有3路电压输出,Dm853和DM854分别是13V和5V的整流输出,测量这两个二极管的中间脚电压都正常。然后测量Dm851和Dm852这两个二极管整流后输出的电压数字万用表一直在跳动,一直不能正常显示数字,然后再这两个二极管后面串联了电感和另一个二极管D9101,有电压240V,以为此路电压也正常,然后查其它元件。
  查了很久,一直都没发现问题,最后都想放弃维修了,直接买板换。今天没事又拿起来研究,想来想去就是想不通为什么?测量Dm851和Dm852这两个二极管整流后输出的电压为什么一直跳动?难道是整流不完全?之前在线测量了这两个二极管没问题,现在再断开这两个二极管一边脚测量还是好的,再拆后面那个200V 47UF电容滤波电容的时候发现断了一个脚,也不知道是是拆的时候弄断的还是以前就里面断了。
  然后找了一个400V 47UF电容换上,装机开机久违的背光来了,至此此机大部分靠运气修好了。
  分析:应该是此电容之前里面就断线了,导致整流滤波不完全,所以背光电路不工作。再次提醒同行不要以为电容不鼓不漏液它就是好的,也有坏的。
本文来自:iFiX爱修
发表于 2018-7-30 22:29:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还以为是灯带坏了,原来电容也会引起,感谢
发表于 2018-7-31 16:54:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电容的一角断掉引起的供电问题,导致后续电压不稳定
发表于 2018-7-31 17:33:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
现在铁脚电容好多                               ,生锈也断
发表于 2018-8-5 15:53:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电容爆了也会这样..........................
发表于 2018-8-5 16:36:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这种问题有时候就只能是换新的再试,有时候表面就是看不出来的
发表于 2020-5-6 12:59:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自
电话是多少
