- 积分
- 53
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-11
- 精华
联想V370不开机维修
电流0.18-0.22反复,有时候定电流
版号:10252-2
打字太慢,也繁琐,直接看图比较直观,大神绕道,小白可以学习交流,我是小小白,正好被我碰上了耗子。请大家谅解。
亮机图
版号
待机0.03故障
开机时0.18
开机时0.22
修好后3v
修好后5v
仔细观察后 发现芯片烧掉
CPU供电电路
开机后一路无CPU电压
开机后二路无CPU电压
开机后三路路5vCPU电压不正常
显卡无电压
其他无电压
其他无电压
cpu第四路有5.49v
其他无电压
其他无电压
纬创版号
CPU供电管上管铁壳烧坏
拆掉后的乌龟壳跟控制芯片
烧发黑
拆掉的AL5芯片
先拆掉芯片
阻值正常
阻值正常范围
