查看: 4776|回复: 9
[飞利浦]
飞利蒲220S2显示器不开机凄惨维修过程
发表于 2018-7-17 09:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  客户送修一台飞利蒲220S2,描述的故障是显示器不开机,经检测推断像是电源的问题。拆机后检查为驱动板不工作,测3.3V电压只有2.4V左右,更换3.3V稳压故障不变。测稳压中间脚只有几十欧,拆几个3.3V滤波电容故障不变,拆NT68668AFG后短路排除。
  淘宝一查220S2原装驱动板太贵,于是购买一个AOC2241版号一样的驱动板(想将原机程序代换到AOC的驱动板中以降低维修费)。到手后才发现只是版号一样,板不完全一样,于是产生了将原板修复的想法。
  将AOC板NT68668拆到220S2板上开机出现无信号输入,测U02\U03的6脚保护管(常损件,全型号为L30ESDL5V0C6-4瞬态电压抑制器)发现已损坏,动手更换U02\U03后还是出现无信号输入。以为是程序的问题,用809F连接,发现不能连接。测VGA接口的12\13\14\15的V\H\SCL\SDA通道发现R123\R124\R101\R106的100欧电阻已开路,更换后有信号了,809F能连接了。
  但图象变得模糊,白色像爆光,图片中白色衣服根本看不出,但菜单显示完全正常。再测R\G\B信号通道发现R107\R112\R120的75欧电阻已开路(所有电阻阻值是从AOC板实测得来),更换后开机激动人心的一幕终来到来,图象正常了,至此,飞利蒲220S2显示器不开机维修结束!同时将220S2和AOC2241两个程序分享给大家。
新建文件夹.zip (209.42 KB, 下载次数: 3)
参与人数 1 +2 收起 理由
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-17 09:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
修复原板是正确的选择
发表于 2018-7-17 11:50:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666666666666666666666666666666
发表于 2018-7-18 08:58:50 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
一块板同时坏了那么多东西,真是坎坷的维修经历。
发表于 2018-7-18 09:08:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个板我怎么查了 才几块钱 哈哈   修的真累 厉害了
发表于 2018-7-18 11:57:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时候发来的板子就是配不上
发表于 2018-7-27 11:33:00 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
厉害。。这个维修步骤非常不错!
发表于 2018-7-28 13:37:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修起来不容易啊·   现在挣钱不容易 一个角偏了都不行
发表于 2018-7-31 13:30:34 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
这个真是大工程了。修起来费事。
发表于 2018-8-19 17:09:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
厉害厉害,我这小白学习了,6666
