查看: 3859|回复: 1
[康佳(KONKA)]
康佳LC26GS80C液晶电视开机电源指示灯不亮,无光故障维修
发表于 2018-7-17 08:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  客户送修一台康佳LC26GS80C液晶电视,描述的故障是不定时停机。刚接手时开机电源指示灯不亮,无光,喇叭瞬间有喀拉声。拆机,虽无指示灯但电源12V工作正常,测量主板至背光板ON/OF端为0,DIM端为5V,机器系统肯定没工作。此状况下测量5V、3.3V、1.8V、1.2V均正常,24M晶振两端波形正常。正在翻动板子时突然指示灯亮了起来,红灯!急忙按遥控开机,红灯灭了一切正常。ON/OF端5V,BIM端1.2V,维修陷入困境。用户讲就是这情况,很快就会声光全无,不出所言,十几分钟后症状重现,开机电源指示灯不亮,无光,声音全无,测量又如前述。
康佳LC26GS80C液晶电视开机电源指示灯不亮,无光故障维修 图1
  怀疑还是系统不能稳定工作,此机是MST6M48芯片,找到不是本机芯的有关图纸查测复位端电压, MST6M48(1)脚发现电压不停的波动零点几伏,最高4伏。不应该波动,要么高电平要么低电平。仔细看复位电路与图纸所标虽不相符但用件却相同。
康佳LC26GS80C液晶电视开机电源指示灯不亮,无光故障维修 图2
  此机应是高电平复位,图中V501、C591、C592组成本机复位电路,监测V501基极电压4V下波动,集电极跟着波动即复位端电压波动。在路测V501正常,最大可能就是C591,复位就靠它充电来完成的。吹下C591电容表测量显示8微法多点,再用47型表X1K档测终有发现,没充放电竟有5K阻值。更换掉C591一切恢复正常。再测复位端(1)脚开机瞬间摆动回零,V501基极很快上升到5V,发射极4.88V稳定,康佳LC26GS80C液晶电视开机电源指示灯不亮,无光故障维修结束。
mst6m48(led) 原理图.pdf (477.46 KB, 下载次数: 5)
发表于 2018-7-17 10:48:10 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我的47型表放在那里好多年没用过了,难到还有利用价值??
