查看: 2171|回复: 4
[维修求助]
iPhone6 无背光维修
发表于 2018-7-15 17:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6 无背光维修
来实地学手机一段时间,终于可以修板了
今天把修的板子发表出来,给大家分享一下,新手大家一起学习,大神不要喷
故障机型: iPhone6
故障现象: iPhone6 开机可以正常跑电流,但是屏幕没有显示,加电漏电17MA。
故障分析:加电漏电,说明主电池供电或者主供电部分存在短路。
          跑电流,不显示,说明只有显示部分没有正常工作,板子其他的是正常的。
维修过程:首先目测主板,发现此板进水,显示接口和电源部分有不同程度的腐蚀
          接着清理主板,把锈蚀的,脏的都清理干净
          清理到显示接口的时候,发现右边有个电感丢失了,FL2024,查图,此电感是从背光IC出来直接给屏供电的
背面也有些腐蚀
电感丢失
打阻值,无限大,说明断线了
查图,准备飞线
背光IC的输出
飞到电感引脚
飞好之后,打下阻值,正常了
触发,直接亮机
最后来张全照
  iphone6 无背光专题:https://www.chinafix.com/zt/20346-1.html
参与人数 1下载分 +10 +5 收起 理由
鑫 + 10 + 5 继续努力
发表于 2018-7-15 19:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666。兄弟思路很清晰!
发表于 2018-7-16 08:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼,挺牛逼,非常牛逼,牛逼,挺牛逼,非常牛逼,牛逼,挺牛逼,非常牛逼
发表于 2018-7-16 23:10:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-17 14:59:12 | 只看该作者 �
