- 积分
- 62
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-8
- 精华
板号 LWG2-D 06210-1N 拆机发现两处明显腐蚀,清理补件。
EC在内存槽下面 拆开塑料纸也有腐蚀,拖锡。通电待机电流0.009 查电3.5V没有 公共点腐蚀断线 19V飞线
加电 待机电流0.19A左右 待机芯片 正常 PG00D
没有 3D3V-S0上拉 查图 3.3V由U52转换
但是U52 不导通 ,U52为N管G级没有电压,经查图也由公共点供电,公共点也断线 ,依旧飞线。
插电自动上电0.9几A,纽扣电池没电。换个二代内存。成功亮机。
新手上路 一定赏点分 鼓励 鼓励 嘿嘿
