查看: 2533|回复: 7
[华硕]
华硕笔记本进水不开机 间歇性不触发故障维修
发表于 2018-6-22 16:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  此板为同学寄修的(二修,进水板),到手故障为间歇性“能触发”,不触发时电流至0.025。
  因为寄过来的是裸板,也就省去了拆机的过程。版号为K43SD 4.1,目测全板,进水位置在EC附近,同行已经对进水点进行了清理和加焊。
  国际惯例,按时序一步一步来,VCCRTC 3.3V正常产生。
  RTCRST#(RTC电路复位,用于重置PCH内部RTC电路寄存器)3.3V正常。接下来就是关键的SRTCRST#(PCH内部ME模块的复位)。
  通过点位图找到T2016测试点,测试发现电压为0.536V,这么快就找到问题了,会不会太简单了呢?接着往下查。
  SRTCRST#由+VCC_RTC经R2003上拉为3.3V,并通过C2003延时产生。测量发现R2003 1脚+VCC_RTC端为正常的3.3V,2脚为0.536V,电压偏低,于是拆除C2003、 R2003,打对地阻值正常,只安装R2003上电测量电压略有上升为0.7V。于是从料板上找来20K电阻和1UF电容,更换好后测量SRTCRST#依旧加到0.536V。
   接下来就是SRTCRST#的终点站PCH了,拆除PCH散热片,还好上家没有动过PCH,为了节省维修时间,直接更换一颗好板,拆机PCH并清洗。
  这是更换好之后的PCH,是不是很干净(我换IC从来都是要清理干净的)。
  清洗好后通电再次测量SRTCRST#,已经为正常状态的3.3V了,到这结果已经很明显了,下面是正常亮机无码照片。
本案例由迅维会员(论坛ID:quiet2011)提供
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
whisht20 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ぃ青春苦短 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-6-22 16:53:25 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
进水把PCH搞烧了,看来上家也怀疑过桥问题,只是没有换。
发表于 2018-6-22 19:37:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这下成本高o  。。卖桥 要60-70块钱
如果有自己有料板成本就没那么高  详情 回复 发表于 2018-6-22 19:56
发表于 2018-6-22 19:56:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果有自己有料板成本就没那么高
H55
是的,有料板 还可以。。。 杰克船长  详情 回复 发表于 2018-6-22 19:59
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-6-22 19:59:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
momin606 发表于 2018-6-22 19:56
如果有自己有料板成本就没那么高
是的,有料板 还可以。。。 杰克船长
发表于 2018-6-22 22:49:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有料板还行!换桥的话现在的新机器桥贵
发表于 2018-6-22 23:12:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
哎又一个桥坏的   ..............
发表于 2018-6-23 02:05:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这一波修得很溜.必须要点个赞.加个分.
