查看: 1932|回复: 0
[求助中]
求一个 长城M9WE15 显示器 M97 驱动板程序!
发表于 2018-5-20 13:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
长城M9WE15 显示器 M97驱动板型号GreatWall  By:GZH  1125412   VER:0.022008 05 16
CQC03001007960主芯片TSUM16AR-LF-1
屏型号:M190A1-L0A REV.C1
目前故障:显示正常,工作正常,但是菜单打开不正常,按菜单键屏幕中间出现花的竖线!  开关正常但也不能显示无信号等提示!
这个显示器原故障是电源板5v输出不正常,更换5V整流管电容后恢复正常,出现以上故障,坛子里边的程序http://www.chinafix.com/thread-1077421-1-1.html
刷过一样!
目前没有其他程序可刷!特此求一个  看看哪位大神有备份的,上传一下,在此谢过!
