查看: 2999|回复: 10
[维修经验]
修复惠普TPN-L110板号2628301键盘W/S/X键不能用
发表于 2018-5-17 20:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同事换过键盘,换过ec,故障依旧,我接手。
搜索论坛,有6050A2628301的PDF图纸,可惜有密码,解不开。
板上ec是IT8527E,在论坛未搜索到类似的故障。
最后根据其代换ec——IT8528E,找到一份可参考的广达R75图纸。
主板和参考图纸上的键盘接口和ec脚位对应关系,正好相反,倒着数就对了。
打值未见异常,跑线到ec,都是通的。
上电时,MX1~6都是3.2V,MY1~17都是0V。
采用刷表法,一表笔定住EC一个脚位,另一个表笔刷下去,在txt文档里面,有很多字符出现。打到MX7时,txt文档里面的W出现了。
以为找到故障点,开始割线,飞线,故障依旧。
加焊键盘接口附近所有电阻,故障依旧。且接口正反面均未为发现排容。
洗板水仔细刷键盘接口,故障依旧,请问看帖的各位,猜到故障点没,先别往下看,仔细想想。
怀疑EC脚位配置出错,到官网下载bios,刷bios好了。
EC旁边的那个小8脚芯片,不是EC的程序,官网也没有,只有64KB,不知道是什么,顺便丢进来。
MX25L512_20180517_144036.zip (26.68 KB, 下载次数: 19)
参与人数 9下载分 +40 +40 收起 理由
tryyy + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
寻觅油腻的师姐 + 5 + 5 精品文章
没有过分别 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
sxd12 + 5 + 5 不错
发表于 2018-5-17 20:35:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
EC旁边 那个BIOS官方有下载的 还是分离出来的。。。
用编程器备份的。官网下载的,没有这个,只有8M的bios  详情 回复 发表于 2018-5-17 20:43
发表于 2018-5-17 20:43:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-17 20:49:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般情况换完ec,测试接口对地阻值后,下一步就应该想到ec外挂的bios。辛苦了...
发表于 2018-5-17 21:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在官网下的BIOS可以用编程器刷了吗,要是我可能会去想排阻电容不良,厉害
发表于 2018-5-17 23:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
学习了,bios也有可能配错脚,感觉换完键盘应该就可以判定了吧
发表于 2018-5-18 12:29:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-18 14:55:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个故障比较经典,你同事也不先刷个BIOS试试。。。哈哈
发表于 2018-5-18 15:29:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
BIOS引起的奇奇怪怪的故障啊 这种一般换完键盘肯定考虑换EC了 换了不行就麻烦了
发表于 2018-5-18 15:34:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我遇到这样的问题换了键盘,打完阻值都是先刷BIOS再换EC的,换EC前还要检查键盘接口,先加焊再测试
发表于 2018-5-18 16:36:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
完全没有修到过,感谢楼主分享。遇到了才有思路、
