查看: 5511|回复: 13
[求助中]
蓝宝石R9 270显卡内存供电电感发烫
发表于 2018-5-8 22:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
咸鱼收来的显卡开始是花屏加焊后正常使用一周后又花了,打算拆下再焊发现显卡PCB板子非常烫局部区域下不去手,拆开扇热后亮机发现是内存供电电感超烫,驱动芯片是APW7165C的,以下是上下管G极测得的波形,请大神分析讲解下维修心得!
发表于 2018-5-8 23:59:50 | 只看该作者 �
太实用的资料了啊,修机十分有用的
发表于 2018-5-9 13:37:43 | 只看该作者 �
应该是核心的问题了,我之前有块7850也是,显卡花屏,供电烫手
发表于 2018-5-10 23:25:28 | 只看该作者 �
学习了,不知道修好没有?结果怎么样?
发表于 2018-5-11 01:48:46 | 只看该作者 �
换过管试了没有???????????
发表于 2018-5-11 08:23:52 | 只看该作者 �
换个管 不行的话应该是核心了  有波不代表是好的 有些场管很有意思的
发表于 2018-5-14 01:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电电感和核心没关系吧,难道内存一直在超频?
发表于 2018-5-28 19:02:15 | 只看该作者 �
谢谢你的资料,现在刚好用到,看看能不能找到带换的
发表于 2018-5-28 19:23:11 | 只看该作者 �
核心是好的,可以确定,换了周边电路后稳定点了
发表于 2018-5-28 19:24:31 | 只看该作者 �
三叶草的春天 发表于 2018-5-11 01:48
换过管试了没有???????????
换了上下管还是一样的,核心是好的,可以确定,换了周边电路后稳定点了
发表于 2018-5-28 19:24:59 | 只看该作者 �
换了上下管还是一样的,核心是好的,换了周边电路后稳定点了
发表于 2018-5-28 19:25:27 | 只看该作者 �
这个不是内存供电
PWM供电部分电感前后、电容前后示波器测一下纹波大概可以排除是不是供电问题吧  详情 回复 发表于 2018-9-21 20:00
发表于 2018-9-21 20:00:56 | 只看该作者 �
燃烧de心 发表于 2018-5-28 19:25
这个不是内存供电
发表于 2018-9-21 20:59:48 | 只看该作者 �
估计是散热问题 AMD的显卡风冷下可以手动在驱动里调温度  像RX系的不在全局WattMan限制最高温度 满载温度直奔90+ 机箱散热不好分分钟断电死机
