查看: 2200|回复: 2
[已解决]
6S上电大电流
发表于 2018-4-27 14:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到板了 上电还没触发就2A大短路  放在显微镜上看到有一些元件有发腐蚀发黑现象,扣了上电正常 触发电流也正常 就是不亮屏 用手机打灯仔细看 有苹果标志,果断按无背光维修 查电路图发现主板FL4211电感掉了 补上 开机亮屏了  竟然不能触摸 继续查触摸工作条件 发现时钟信号没有 老徐说过没有是一坨锡解决不了的事  用镊子把FL4255挑掉用锡浆直连  OJBK
发表于 2018-4-27 15:29:26 | 只看该作者 �
不错不错!思路清晰修起来少走弯路
发表于 2018-5-2 20:20:46 | 只看该作者 �
好好好发降妖除魔发了发了好好好好好好
