查看: 1513|回复: 0
[求助中]
濒临灭绝的agp 2600xt上机风扇转黑屏没反应
发表于 2018-4-2 09:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这应该算agp卡里最后的王者了 先说症状上机显卡风扇转 主板上发出嘀的一声也能正常过检 显示器黑屏 无信号输入 本人小白 根据简单的一些症状作出判断不知道对不对 上电后主芯片发热 测主芯片供电开关管(这个不知道是不是这么称呼的)4841nh和4837n(我理解这两个为上下管组成一组电路供给gpu主芯片的 有两组)输入电压12v输出一点几伏记不清了 似乎主芯片供电是正常的。
显存供电部分如图所见(把卡平放看)理解的是那两个八脚是给显存供电的(型号apm4210)在这两个八脚卡的背面还有一个八角(apw7065)不知道是不是控制apm4210的 现在说测量结果上面的apm4210上面的四个脚有一个脚有12v输入其他为0下面的那四只脚有一个脚测得1.76v电压 下面那个竖着的apm4210八个脚电压都为0测对地组织也是0
旁边有一颗电解电容(470uf10v)在板测短路且无充放电过程 拆下测电容是正常的 换了一个同参数的上板测还是短路上机测试显卡还是没反应apm4210手头没有不知什么型号能代换 显存供电旁边有显卡独立供电接口(那种硬盘4pin接口)边上还有一个类似于LED的灯不知道有什么作用有时候会亮 红色的 有时候不亮 图中螺丝刀指的就是我拆换的那个电容前面两张图是拆了拍的 那个位置是空的 类似于LED的灯 不知作用 再拍几张细节下面这张是桥接芯片以及旁边的电路
下面这张图中的芯片我不知道什么作用 芯片上有nx2420 cm 0719字样 至此本人能力有限不知从何下手 望大师指点 万分感谢 期待睡狮(his hd2600xt)苏醒 再展雄风
