查看: 1432|回复: 9
快速充电是否会对手机电池造成损害?
发表于 2018-3-28 10:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
真相科普:快充是如何影响电池寿命的 - 快充,电池 - IT之家
发表于 2018-3-28 10:17:54 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
大概用了十多年手机的人说事实
不是电池专业的
从读书时到工作后,都在颠沛流离中度过,对电池要求特别高
上面答案有写用小电流充电器的,和我情况完全一样,我补充一下
锂电池寿命我觉得可以很长很长
用一个小电流充电器,充到80%,用到20%,不要充满,不要放完。效果巨好
这事要从刚工作说,用n91,诺基亚,同事有个充电器在桌子上,我中午一回办公室,还有一格电,就充上,很慢很慢的充电器,到下午上班,我出去了,拔下来。能充到80%,差一格充满,用到第二天中午,剩了一格电,继续回办公室充。这个状态维持了一年,同事换了手机,插口变成mini usb,我就不能用了,改为每天晚上充满,三个月后,换电池,三个月后,又换了电池,然后我换了手机,思考了这个问题
到现在不管多大容量的电池,我一直用一个相对慢点的充电器
现在手机便宜了,但是电池不能换了
这是我的生活经验,没有一点知识含量,贸然就发上来,还觉得有些惭愧的
首先,给出答案:快速充电会危害手机电池,但就目前快充来说,影响不大。
接下来,梳理一下几个概念,便于大家理解:
(1)快速充电技术是一个复杂的能量转移过程,涉及到充电器、电路、电池和电源管理系统等,能量转移过程大致为:220V家用电→充电器→电池。
(2)提高充电速度的本质是提高功率P=IU,因此可以从电压和电流两个角度入手。如在充电器这个环节,可以采用低压大电流,而大电流会导致发热问题I^2R,这可以通过并联分流来解决。
(3)就电池这个环节而言,电池因本身电化学窗口的限制,其充电电压范围是有限的,上限截止电压一般控制在4.3V以下。因此,要提高充电速度,在电池这个环节中,就要提高充电电流,或者优化充电过程如分段式变电流充电等。而对于容量一定的电池来说,提高电流就就是提高倍率,从而问题就转化为倍率对电池的影响。当然,也可以使用不同的电池材料,或者对电池材料进行改性来提高电池的高电压特性。
(4)倍率对电池的影响:首先要明白一点就是目前的充电过程对电池的影响是比较小的,比如对于3000mAh的电池来说,1C充电(电流为3A,属于电路等可以承受的范围),理论上1小时就可以充满,就属于快速充电的范畴了,就目前的电池技术,1C是电池完全可以承受的范围。其次,倍率对电池的影响是一个复杂的研究过程,一般规律就是:倍率越大,容量衰减越明显,放电电压也会衰减,更不用说电池寿命了。
这个问题提的有点模糊,我简单做一下分析:
首先,我们引入一个概念,叫“容量”,“容量”就是“电池能储存电荷的能力”,简单理解就是”电池能储存多少电“,“容量”的单位跟库伦定律里的“电量”是一个单位,是一个含义的物理量,我们姑且用电量Q来表示容量,根据:
Q=I·t
如果这个公式描述的是一个恒电流充电的完整过程;因为电池的容量即”电池能储存多少电“的能力是恒定的,则充电电流与充电时间成反比,即充电时间越短(充的越快),充电电流越大。
回到问题:“快速充电是否会对手机电池造成损害?”,这个问题可以等价为“充电电流大是否会对手机电池造成损害?”
其一,一般来讲,电池的设计(正负极板、隔膜、放电电极等等)是要考虑其放电电流的大小的,过大的充电电流会对电流经过的电池部件产生不好的影响,带来安全隐患。
其二,电池在设计过程中,会在一定电流情况下测试其循环寿命(可以理解为“使用寿命”),如果超过厂家建议的放电电流值,可能会降低电池的使用寿命。
当然,电池的设计肯定会有一定的余量,要具体看你用多大的电流充电。
但是,使用厂家推荐的手机充电器是对充电电流的可靠保证,它会保证在厂家建议的充电电流下进行充电。
提供一个我自己的例子。
以前用的手机充电器,电流很小(应该在500mA左右吧),充电时间很长。后来我换了个大电流的充电器,个把小时就充好电了。但在几个月后,电池鼓泡了,遂弃。
后来,那个小电流的充电器一直被我使用着,就算新买了手机也还是用它。现在充电,手机温度一点都不高,以前用快充时那种热乎乎的现象再也没有了。
支持快冲,不管是对电池有无影响。
俺做财务的,时间就是金钱,有给手机充电的时间能办理好多事,效率提高了,电池坏了换一块成本只不过几十块钱,谈一笔订单的时间换N多块电池。
还有充电宝的产生就是为了电池续航。充电宝才几十到几百之间。
不会,电池的原理就是电能转化为离子势能,而快充,就是加快了这个过程,通过一系列优化工艺,并,充电接头电流也是加大的,提高了单位时间内充电的速率。对产品质量影响不大。
只要设备写着支持快充就不会损伤电池,不过一般快充都是特殊接口,那些不支持快充的也根本插不进去。不过快充时玩手机倒是真有电池boom的危险,所以尽量快充时不要玩手机
对于化学结构的电池真的没有影响么?
速度快的就最好? 快速充电会缩短电池使用寿命吗不会的。其实这就相当于往一个大水缸里倒水。用大桶就少倒几次,小桶就多几次
