查看: 3027|回复: 11
[维修求助]
ipad 3亮白苹果几秒后自动关机,不联机
发表于 2018-3-16 18:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天接了一台ipad3  ,开机苹果出来后就自动关机,能进恢复模式但插数据线没反应,换了一个4s的硬盘上去还是不联机,ipad3的硬盘和4s通用吗?大神指点下
发表于 2018-3-17 09:39:05 | 只看该作者
不通用,IPAD3硬盘有5个空脚,而4S的硬盘只有4个空脚。
发表于 2018-3-17 09:42:41 | 只看该作者
而且,接地的脚位数量和位置也不一样
发表于 2018-3-17 11:21:43 | 只看该作者
不通用  角位都不一样  ipad硬盘通用 和iPad4iPadmini1的底层通用 32位
看脚位跟4s的一样啊,跟6代的硬盘不一样  详情 回复 发表于 2018-3-17 23:03
发表于 2018-3-17 23:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2018-3-18 10:21:55 | 只看该作者
不联机换硬盘会好。。。。不会又出新招了吧
发表于 2018-3-19 11:46:01 | 只看该作者
你这台机我估计硬盘没问题,是U2坏了
这个没有u2啊,有u2我也不会去撬硬盘了  详情 回复 发表于 2018-3-19 21:45
发表于 2018-3-19 15:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者
学习了!谢谢前辈们提供宝贵的经验!!!!
发表于 2018-3-19 21:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者
jian001018 发表于 2018-3-19 11:46
你这台机我估计硬盘没问题,是U2坏了
发表于 2018-3-20 14:44:49 | 只看该作者
这个是没有U2的,直连CPU,USB管理模块在CPU里面,查USB数据线保护电感,还有CPU里的USB供电,如果全部正常,恭喜你,U可能坏了,也可以先换个电源芯片试试。
发表于 2018-3-20 15:25:58 | 只看该作者
发表于 2018-3-22 09:05:12 | 只看该作者
不联机和硬盘没关系,就算你不装硬盘插数据线也是能DFU模式的
