查看: 2700|回复: 6
[求助中]
V星ms -16j21内屏不显
发表于 2018-1-12 10:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
一台V星笔记本i7 4代 同行清灰之后就不亮了 拿来修 通电测试有线无线网卡 都坏了 拆除芯片后外接亮 内屏不显示 测屏供电3.3v 19v都有 数据阻值也正常   没有图纸没法修啊
发表于 2018-1-12 10:39:42 | 只看该作者 来自: 甘肃
换一块屏试试,或者是屏线,再不行显卡也不能排除
屏早就换过了 屏线也没有啊 屏线也测了 没有断线  详情 回复 发表于 2018-1-12 12:09
发表于 2018-1-12 11:08:31 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
遇到同样的状况,最后换的板子
发表于 2018-1-12 12:09:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
外接都正常了,屏信号由谁管你就干它啊,哪里来这么多疑问.  详情 回复 发表于 2018-1-12 23:37
发表于 2018-1-12 23:37:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
因为不懂 所以有疑问 貌似你比较牛x  详情 回复 发表于 2018-1-15 13:31
发表于 2018-1-15 13:31:34 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
因为不懂 所以有疑问 貌似你比较牛x
不牛不牛.你干它*芯片一把又不会死,当然了,前提是告诉客户有可能干死*不亮*不负责.不然你告诉我接下来要去搞什么)/.如果什么都要检查清楚,不用修了,一个单U一千多引脚,即使地点几百,桥也几百引脚,独显又上千,你告诉  详情 回复 发表于 2018-1-15 14:14
发表于 2018-1-15 14:14:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
热插拔内存 发表于 2018-1-15 13:31
因为不懂 所以有疑问 貌似你比较牛x
不牛不牛.你干它*芯片一把又不会死,当然了,前提是告诉客户有可能干死*不亮*不负责.不然你告诉我接下来要去搞什么)/.如果什么都要检查清楚,不用修了,一个单U一千多引脚,即使地点几百,桥也几百引脚,独显又上千,你告诉我要查条件,给个计算机大脑,和雷达眼睛来检查恐怕有点媚目.相互之间又有干扰.所以搞这东西是头大的.只能挑简单的来做.外接显示,屏供电正常,屏以换.只能谁出信号就干谁了.你高兴查就查条件呗,反正不干不会好,干了有可能会好,也会死掉机器.你说你告诉哪种?
