查看: 4811|回复: 8
头疼的问题:光主板能点亮,装好之后开不了机。
发表于 2009-6-14 17:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
接一方正的本本,客户拿来时是开不了机,把本本拆了之后,光主板能点亮,以为好了就装机,装好之后傻眼了开不了,没办法又拆下来,光主板试能开,由于第一次的教训我就慢慢的装,装一个零件就点下机,把风扇装好螺丝上了之后问题来了开不了机,把风扇拆下来又能开机了,反反复复好几次都是那样,但有几次装上去之后能开就往下装了,快装好之后,气的吐血又开不了,拆了之后又能显,我现在拿他没办法了搞了一天。晕死!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
yzz163 -6 给你了修改标题。
发表于 2009-6-14 17:35:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
注意安装过程中的板子变形和可能引起的短路、散热等问题
发表于 2009-6-14 18:00:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到过一台,CPU散热片离电源口太近了,锁紧后19V直接通过散热片对地了。后来中间加了片绝缘片才搞定
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10
发表于 2009-6-14 18:00:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
建议先用诊断卡看看不开机时跳什么代码,再测不开机时各组电压都有没有,以此来判断是那里虚焊引起的不开机.尽可能避免因为忙动造成第二故障,增加维修难度.
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
偶遇 + 10 + 1 正确的操作!
发表于 2009-6-17 11:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哈哈,解决了,最后是在固定主板的前面的那个铁片上面贴了绝缘的膜之后,这个问题就解决了。
发表于 2009-6-17 11:42:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这种问题 我也遇到过      是 触摸板问题 在下面加了  胶带  搞定
发表于 2009-6-17 18:31:07 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
我遇到过USB口断了,造成内部接地,光板好,上机完。
发表于 2009-6-17 23:18:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发现了上风扇就开不了机,那问题 就是出在风扇上啊,仔细看一下风扇是不是有短路呢
发表于 2009-6-18 13:14:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一定要注意 有些机器可邪行了 我上次修一个mac  book  就光驱接口的一个胶带没粘也开不了机器  慢慢找吧
