查看: 1911|回复: 3
[求助中]
hp8470p求救
发表于 2018-1-3 14:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前这个HP8470P是大短,好不容易找到是CPU后面一个470电容故障导致短路,上下管有好几个都坏了,把这几个元件换了接电不装CPU自动上电到0.4左右重启,装上CPU接电无反应,测cpu电感阻值才几欧姆,不装CPU阻值正常,换了CPU结果一样,这是什么问题
发表于 2018-1-3 14:50:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU对地值低是正常的,建议用正常的
你检查一下CPU是不是短路的,老CPU对地值会高一点的  详情 回复 发表于 2018-1-3 15:19
装上CPU都没有3  5V不触发,不装CPU自动上电0.4几不停重启  详情 回复 发表于 2018-1-3 15:13
发表于 2018-1-3 15:13:04 | 只看该作者 �
守拙不凡 发表于 2018-1-3 14:50
CPU对地值低是正常的,建议用正常的
发表于 2018-1-3 15:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU对地值低是正常的,建议用正常的
