查看: 1848|回复: 5
[已解决]
关于HP CQ41 重启不显示的解决办法
发表于 2018-1-1 11:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接了一台HP CQ41- 204TX i3独显 49001  板号NAL70 LA-4107P Rev 1.0 开机正常,鲁大师压力测试半个小时没有任何问题,只要重新启动 ,马上黑屏不显示,并且不进系统用键盘重启也是不显示,看电流是触发了重启,到1.2就不亮机,加焊显卡无效,换过官网BIOS ECbios 南桥,看到论坛好多人遇到此问题,没有真正的解决办法。最终没有办法,还是想换个显卡试试,结果还是全新的显卡顶用,测试了几天了,都正常 附上官网的BIOS EC[url=]附件[/url]
cq41.rar
1.71 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-1-1 12:07:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
cq41这个机器好像是去掉独立显卡也可以用集成的·········49001的显卡?
0749001的显卡  详情 回复 发表于 2018-1-4 14:46
发表于 2018-1-2 19:10:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接改成集显多好啊!独显的芯片还贵啊!
这个机器是一代的 貌似改不了  详情 回复 发表于 2018-1-4 14:47
发表于 2018-1-4 14:37:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没想到是显卡问题,一般显卡很不容易导致这个现象。
发表于 2018-1-4 14:46:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
0749001的显卡           去掉显卡是不会显示的
发表于 2018-1-4 14:47:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
JINWUDONG 发表于 2018-1-2 19:10
直接改成集显多好啊!独显的芯片还贵啊!
这个机器是一代的 貌似改不了
