查看: 2544|回复: 7
[主板维修]
富士康p67a1 v2.0 不复位与复位不跑码维修,附有电路图以及bios
发表于 2017-11-14 18:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
  主角:富士康p67a1 v2.0
  无cpu供电,其他供电全。
  主芯片rt8859。 en有,一般是缺条件,直接啥49 50脚频率设定,tongset tonseta 直接更换220k
   上图框框全是重点,缺一不可,
  换完后vccp出来了,跑马卡复位灯也亮了。为啥不跑码呢
  直接先换u内存,换为自己的。 跟换测试结果一样、
  再来一招刷bios。刷上还是不跑码。
  平台复位了,不代表cpu复位了。
果然一来一个准。秒杀了。
  这板是不会跑马的,接上显示器亮机了。图纸参考1.0版本
富士康P67A1 v1.0电路图.pdf
2.56 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
富士康-P67A1-ver2.0 亮BIOS.rar
3.02 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +26 +27 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2 加分鼓励
chinafixRookie + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
维修小飞 + 2 + 2 学习提高自己,再加个分。
xu4915 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
会员523445 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月亮大大 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
红彤 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zengchao + 1 + 1 精品文章
发表于 2017-11-14 20:01:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
平台复位了,不代表CPU复位,这句话讲的经典,学习了!
发表于 2017-11-14 20:05:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
真是神机妙算啊,一查一个准,平时维修都有这准头就好了
发表于 2017-11-14 20:26:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
RT8859 通病
发表于 2017-11-15 09:52:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老司机就是不一样、、、、、、、、、、、
发表于 2017-11-15 11:08:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
换完后vccp出来了,跑马卡复位灯也亮了,谢谢楼主分享
发表于 2017-11-15 13:42:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
台板的就是复位供电,但是每回修台板就是无头绪,楼主修多了思路很清晰
发表于 2018-2-25 12:10:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的找排阻能亮机了,但是有时会自动关机或自检过后就白屏,没思路了。
