查看: 2597|回复: 17
[维修经验]
联想V360 USB坏烧南桥维修一例
发表于 2017-11-8 00:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接到一台V360机子 ,先问了客户这机子的一些问题,客户回答说昨天用的还是好好的,今天早上打开就开不了了,机子的情况初步了解完成,给客户开了维修单叫他先叫我们的检测结果。客户离开,初步看下了机器外观没有出现摔的情况,看到USB接口的时候,发现USB被插坏了,里面的针全部跟地连在一起,心里一喜,捡到搂子了,果断把里面的针给拔直,通电,完了,不触发。电流一直在0.025,这下第一想到的就是南桥肯定出问题了。拆机,量了下发现全部接地。给客户报了维修成本,客户同意维修。换南桥, 桥是HM55的芯片。桥换好后,通电,电流上去了1.65亮机,这下也还是顺利的维修。装机测试完好,关机再开机发现了一个问题,有时进系统很慢,有时就卡在BLOS那进不去,南桥换好应不会有这个问题,去南桥的信号都正常,怪了,最后发现了问题,在换那坏的USB的时候把一个四角电感弄坏了 ,换了个正常。
USB维修专题帖:https://www.chinafix.com/zt/13444-1.html
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
acp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2
发表于 2017-11-8 08:19:02 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
"四角电感弄坏了"是起什么作用的?
发表于 2017-11-8 08:26:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
USB的数据线吧!不知道回答的对不
发表于 2017-11-8 08:33:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
简单明了。收米。 爽。
发表于 2017-11-8 08:34:19 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
和楼上同问,照片也看不太清楚1111111111111
发表于 2017-11-8 08:37:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那四角电感应该是USB_DAT吧,坏了最多那个USB不识别,进系统慢怎么回事啊,求解
发表于 2017-11-8 08:37:49 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
还不错,技术含量不是很高,细心占主要部分。
发表于 2017-11-8 09:28:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
进系统慢怎么回事啊?
小小白不明白,
先学习了。感谢分享。
话说这个屏也是一线屏,
这个修好客户能给多少米啊?
呵呵
发表于 2017-11-8 10:03:52 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
楼主这钱捡的也不易啊,我现在喷到换桥头疼,麻烦
发表于 2017-11-8 11:09:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先在都难得换桥了 。。。。。。。。
发表于 2017-11-8 11:52:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害 技术含量虽不是很高 但是经验丰富
发表于 2017-11-9 09:50:04 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
这 焊油 不行啊
思路不错。
发表于 2017-11-9 09:55:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错,思路可以的,修好可以收钱了。。。
发表于 2017-11-9 10:01:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
干南桥啊 我不会 路过
发表于 2017-11-9 10:18:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
     楼主思路 清晰  逻辑  正确     向大神学习
发表于 2017-11-9 10:24:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个电感是时钟数据 南桥换的不错
发表于 2017-11-9 10:48:29 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
也即是说电感坏了,南桥USb信号串了对吗
发表于 2017-11-9 11:18:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换桥风险大 又收不到几个钱现在  都赖的修了
