查看: 2846|回复: 8
ca27 一体机开机显示PC OFF 拆机刷BIOS
发表于 2017-10-28 21:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是第三次写了,因为第一次发贴,不太熟,都写好文字说明了了,结果又删了,无语!先上图,有不明白的,联系我,再指点!
发表于 2017-10-29 00:25:48 | 只看该作者 �
按加电不显修。
pc off,电脑关闭的意思,就是说屏幕没检测到有信号。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-28 22:00:41 | 只看该作者 �
没人有这款一体机吗?没有出现过开机显示PC OFF,然后黑屏,电源灯亮!?
发表于 2017-10-28 22:02:50 | 只看该作者 �
明天有空就把BIOS重新刷一下,看看可不可以正常开机,到时再来回复!硬盘,内存已在其它机器上测试完好!
发表于 2017-10-29 00:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我己前也是这样拆来拆去,乱修一通。呵呵。
发表于 2017-10-29 01:31:39 | 只看该作者 �
看能不能外接个显示器,这样判定,主板的显卡有没有问题
发表于 2017-10-29 08:11:51 | 只看该作者 �
刷BIOS好了吗?。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-29 11:06:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-29 18:40:37 | 只看该作者 �
这么难拆机的机器楼主竟然发上来。真是有心了
