查看: 3003|回复: 8
[维修经验]
V星B75A G43时不能触发,有时又能触发
头像被屏蔽
发表于 2017-10-9 01:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-10-9 06:22:48 | 只看该作者 �
C171漏电导致这5VSB_OFF_GATE信号一直为高。。。这有点看不懂,LZ能具体解释下么
5VSB_OFF_GATE应该为低的,电容C171漏电,电跑到5VSB_OFF_GATE这边了,所以5VSB_OFF_GATE有电了,变为高电平了。  详情 回复 发表于 2017-10-9 14:41
发表于 2017-10-9 07:38:07 | 只看该作者 �
不错思路很清析,这是利用电容两端电压不能突变的原理,如果突变了,就会导致5VSB_OFF_GATE这个信号被拉高。一但5VSB_OFF_GATE这个信号被拉高,将始Q53处于导通状态,把5VAB拉为低电平了,使用得3VSB掉电。导致不触发
发表于 2017-10-9 08:11:19 | 只看该作者 �
C171这个电容漏电,导致ATX5VSB串到SYS5VSB_OFF这个信号上来了吧,然后是的G极成为了高电平,影响了Q24这个P沟道的导通,进而影响了5VSB的输出。
是的,但这个信号还控制着Q53,所以0104的EN也没电  详情 回复 发表于 2017-10-9 14:43
发表于 2017-10-9 09:07:02 | 只看该作者 �
这个电容漏电,会导致烧电源,特别劣质的电源。
发表于 2017-10-9 14:41:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-9 14:43:11 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-9 08:11
C171这个电容漏电,导致ATX5VSB串到SYS5VSB_OFF这个信号上来了吧,然后是的G极成为了高电平,影响了Q24这个 ...
是的,这是相辅相成,毕竟3VSB是由5VSB转换的来。  详情 回复 发表于 2017-10-9 15:26
发表于 2017-10-9 15:26:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-10 00:37:39 | 只看该作者 �
学习了,遇到这样的板不细心真不想修
