查看: 2927|回复: 8
[维修求助]
ipad mini 换屏困难重重
发表于 2017-10-4 18:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了两天mini2都是内外屏都坏的,加热开拆。我买的外屏触摸还有home键是要焊接的,第一次焊的时候可能有个别脚没焊好,屏幕一个角落划不动。加焊油,风枪加烙铁拆下来,重新焊。这时候有些小伙伴估计要问了,拆的时候为什么要用风枪加烙铁,我只想说这是拿钱换来的经验(苦涩的笑笑),以前第一次焊的时候没焊好,拿烙铁拆,屏上面掉了很多点,一块触摸50元,就这样废了。,。。。。加焊油,用风枪边吹,再用烙铁轻轻地拖,触摸绝不会掉点。掉点只能说你太用力。哈哈。。
吹下来后,放在垫子上拖锡,拖好后拿起来,一看。触摸屏排线一个角掉了。。。。。。。我不知道怎么接线的,这个屏对于我来说又废了(欲哭无泪呀)。这个脚是因为粘在了垫子上,拿的时候没注意掉的。
再拿一个屏继续,这次一次成功了。
装好测机。又出现一个问题。开机键只能开机和唤醒,但是不能息屏和关机。。整个人都不好了,先把设置里的锁定/解锁关了,没用。。。。,后来看了看home键发现烂了一点,就换了一个,还是没用。不装home键我试了下,直接白苹果玩息屏,无法唤醒了。。。。。。。。。。。
再换了个触摸屏,没用。。。。。。。。。。。
开机键也查了,也没用。。。。。。。触摸座子也看了,没啥问题、。。。。。。。。。。。。。。
现在就扔在那没管他了,成了一宗悬案。。。。。。。
另外一台也是mini2,这个换的就很顺利,焊接一次过,装机功能一切OK。
最后提一句,mini的焊接对于新手真的蛮难的,建议买别人焊好的,带home键的,这种的方便,装上就能用。Ipad air的屏都不用焊,mini的都要焊。
我还想说一句,如果有修不好的手机请购买最后一张图片的神器!!
发表于 2017-10-4 19:21:26 | 只看该作者 �
神器一出 估计就出钱赔偿了 ……
这种屏多换换联系的熟练了就好换了
发表于 2017-10-4 21:07:22 | 只看该作者 �
手机维修必杀··········
表示第一次焊MINI 就直接OK的。。。
发表于 2017-10-4 21:29:31 | 只看该作者 �
兴高采烈的擦亮眼睛,准备看最后一张神器, ,,,楼主,你出来,我们聊聊
发表于 2017-10-5 23:07:06 | 只看该作者 �
这个好弄啊。对齐两头一点。中间烙铁全部推过去就是了。
发表于 2017-10-13 14:09:27 | 只看该作者 �
楼上好方法,定位拖焊简单快捷
发表于 2017-10-15 10:31:36 | 只看该作者 �
手机维修必杀6666
发表于 2017-10-15 17:25:40 | 只看该作者 �
换这个屏就是芯片排线不好对位
发表于 2017-10-16 15:21:12 | 只看该作者 �
手机维修必杀6666{:4_113:}
