查看: 2497|回复: 11
[笔记本电脑]
水果A1466不充电~
发表于 2017-9-21 12:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       此机是之前修过得返修机,当时拿来3声报警内存颗粒进液换了OK,过了半个月说不能充电了。。。
      到手进系统可以识别到适配器 没有充电,因为刚好有要订的芯片就顺便发了个6259回来,芯片到了换好后涛声依旧。。
     无奈查条件吧。。。单插适配器公共点无电压,这机器不仅不充电,即便识别到适配器依然在消耗电池电量。。
     2脚14.7
    3脚3.9
    19脚5V
    20脚0V
    老司机应该知道问题所在了吧,上个图更直观一点
    芯片刚换的对吧,那就直接干掉C7001吧,拆了之后20脚5V有 了。公共点电压
芯片是好的。电容漏电所致。。。
已充电。
  谢谢观看!
发表于 2017-9-21 13:14:42 | 只看该作者 �
充电芯片上的20脚所连的电容漏电所导致?
发表于 2017-9-21 13:51:44 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
资安通 -2 抄袭帖!
发表于 2017-9-21 15:10:48 | 只看该作者 �
有图纸  就好修  可惜我们这业务少  不能耗大的时间专业搞
发表于 2017-9-21 16:49:15 | 只看该作者 �
维修苹果电脑利润还是可观的,有的比较严重的维修成本也高
发表于 2017-9-21 19:38:38 | 只看该作者 �
楼主就说些没用的 要都是老司机谁还看帖子学习啊
发表于 2017-9-21 20:36:52 | 只看该作者 �
电容坏了  苹果的电容坏了  捡钱捡得爽
版主,技术论坛,怎么你也“钱”当“先”了。唉!  发表于 2017-9-22 13:32
发表于 2017-9-21 21:08:01 | 只看该作者 �
真心的是苹果的机子修的太少了 普通笔记本倒是修不完
有修不完的普通本子就不错了  详情 回复 发表于 2017-9-21 22:14
发表于 2017-9-21 22:14:28 | 只看该作者 �
有修不完的普通本子就不错了
发表于 2017-9-22 00:02:08 | 只看该作者 �
这种故障少见          学习了
