查看: 3912|回复: 5
[维修经验]
BIOSTAR H61MH风扇转下就停维修 FP6326和UP6109ASA8可代换
发表于 2017-9-14 10:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            同行的BIOSTAR H61MH风扇转下就停,测无总线供电和CPU供电,总线供电芯片已经被迫动过,还有旁边的小MOS管,芯片型号是UP6109ASA8,测供电开启都正常,怀疑芯片坏,找了好久也没找到这个芯片,看到一块BIOSTAR G41D3C的板上有FP6326,抱着试一试的心态装上,居然跑码亮机了!可以说FP6326和UP6109ASA8可代换。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-14 14:45:10 | 只看该作者 �
厉害,我给你喝彩。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-14 19:38:06 | 只看该作者 �
这两个芯片可以代换,是个好经验。。。
发表于 2017-9-14 21:28:23 | 只看该作者 �
台式机上的芯片  很多都可以代换  前提要看一下芯片的PDF
能代换的我都会做个记录,方便自己也方便大家。  详情 回复 发表于 2017-9-15 00:00
发表于 2017-9-15 00:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-15 09:24:33 | 只看该作者 �
修的干净利索,加分鼓励。
