查看: 2386|回复: 17
[求助中]
E431 板号NA-A043
发表于 2017-8-27 19:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号E431 板号NA-A043  公共点无电压,保护隔离没过,看图,我不太会发帖,不知道对不对,求指点一下我该查哪里,谢谢
发表于 2017-8-27 20:06:39 | 只看该作者 �
+B有短路吧。看维修电源指示灯会不会时不时闪一下。
没有短路,不会闪烁,没思路了,感觉没有分压。。  详情 回复 发表于 2017-8-28 10:22
发表于 2017-8-27 20:30:55 | 只看该作者 �
典型的 仁宝的点火回路 ,联想上用的多
您好,我也怀疑仁宝点火回路,但是下面的信号都正常,为什么就是不会分压?能不能指点指点  详情 回复 发表于 2017-8-28 10:20
发表于 2017-8-27 21:19:39 | 只看该作者 �
这主板19V电容易坏  ,先看看吧。
19V电?请问在哪里?能不能教教我  详情 回复 发表于 2017-8-28 10:23
发表于 2017-8-28 10:20:56 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-8-27 20:30
典型的 仁宝的点火回路 ,联想上用的多
发表于 2017-8-28 10:22:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 10:23:03 | 只看该作者 �
52kankan 发表于 2017-8-27 21:19
这主板19V电容易坏  ,先看看吧。
19V电?请问在哪里?能不能教教我
发表于 2017-8-28 10:24:35 | 只看该作者 �
我的裸机能显示,可是装到里面就不显示了啊......................
看看是不是哪里没有装好,是否短路了,还有不显示要看电流是多少。  详情 回复 发表于 2017-8-28 16:02
发表于 2017-8-28 11:22:58 | 只看该作者 �
谢谢您,修好了是PQ304坏了。后来123脚跟4脚有二极管体值,估计是有点通路了,然后给了G级上拉了。  详情 回复 发表于 2017-8-28 16:02
发表于 2017-8-28 11:27:13 | 只看该作者 �
慢慢查,总会有结果的
发表于 2017-8-28 16:02:04 | 只看该作者 �
zssdxx 发表于 2017-8-28 11:27
慢慢查,总会有结果的
发表于 2017-8-28 16:02:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 16:02:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 16:03:38 | 只看该作者 �
换第一个MOS管看看
谢谢您,修好了是PQ304坏了。后来123脚跟4脚有二极管体值,估计是有点通路了,然后给了G级上拉了。第二个MOS管坏了  详情 回复 发表于 2017-8-28 17:06
发表于 2017-8-28 17:06:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 14:33:41 | 只看该作者 �
希望 借你的结果能修好我的机器
发表于 2017-9-8 15:02:50 | 只看该作者 �
修好了就好,其实看图就知道,正常是会分压的,肯定有电压串了。
发表于 2020-4-12 00:44:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干货满满
