查看: 2121|回复: 11
[已解决]
hp 4321s不加电,待机电流0.08A左右
发表于 2017-8-18 13:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台hp 4321机器,电流有稍微变化,不明显,基本跟不触发差不多,先拆开再说,拆开首先测3V,5V对滴阻值,PL6、PL7都是100多,没有明显异常,但加电瞬间会有3v和5V,于是对照电路图查RT206B工作条件是否满足:REF 2V,3、5V开启信号ON1、ON2,3.3V,正常,基本条件都满足。 难道是后级短路,只好用最笨的方法测量一下3V、5V转换电压,结果发PQ41,123脚对地短路 用烧鸡大法,最后查到C10150电容击穿短路,换好后,加电ok
发表于 2017-8-18 13:50:25 | 只看该作者 �
求带C10150的电路图、我看了第二张图、当时还以为PC215短路引起的呢.......
坏的那个电容就在硬盘接口的背面,板子上有标注C10150的,不好意思了,照片拍的不清楚  详情 回复 发表于 2017-8-19 12:32
发表于 2017-8-18 14:08:53 | 只看该作者 �
后继转换电压短路,楼主用时多久找到的故障点。
第一次修,当时忙只是看了一下不好修就先放那了,后来客户催的要命,就第二次拿起来修了,用了不到半个小时吧  详情 回复 发表于 2017-8-19 12:34
发表于 2017-8-18 16:05:14 | 只看该作者 �
有经验就是好 可以快速 判断出 问题所在
发表于 2017-8-18 16:08:32 | 只看该作者 �
这个写得好详细,下次遇到这样的电流 可以按你的思路去查查
发表于 2017-8-18 16:36:17 | 只看该作者 �
广达代工的HP本,二级出问题的也多。。。。。。。。
发表于 2017-8-18 18:02:28 | 只看该作者 �
楼主,你飞的线是开机的开关线吗?
没有飞线,就是坏了一个电容,电容击穿短路,导致5V电压拉低  详情 回复 发表于 2017-8-19 12:36
发表于 2017-8-18 19:31:32 | 只看该作者 �
二极转换电压短路了  还好是小电容挂了
发表于 2017-8-19 12:32:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 12:34:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 12:36:21 | 只看该作者 �
392558222 发表于 2017-8-18 18:02
楼主,你飞的线是开机的开关线吗?
发表于 2017-8-19 15:50:15 | 只看该作者 �
嗯  没看懂你是要问我们什么啊阿阿阿阿阿
