查看: 1908|回复: 9
[MACBOOK]
A1369 开机风扇狂转 进系统卡的要死
发表于 2017-8-1 13:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-8-1 13:27:49 | 只看该作者 �
找到对就板号,试刷bios,关键是ME
发表于 2017-8-1 13:28:55 | 只看该作者 �
对了  bios 也刷了
  还有别的吗???
发表于 2017-8-1 13:41:56 | 只看该作者 �
实测一下温度,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-1 16:00:54 | 只看该作者 �
硬盘有没问题啊?
发表于 2017-8-1 18:03:24 | 只看该作者 �
应该还是BIOS问题
发表于 2017-8-1 18:05:11 | 只看该作者 �
开机的 时候 ,按键盘 那几个组合键  恢复下 苹果
发表于 2017-8-1 18:12:09 | 只看该作者 �
苹果的风扇狂转很多地方会引起   触摸板   SDA  SCL 任意一组有问题都会这样
发表于 2017-8-1 19:20:28 | 只看该作者 �
电池有可能键盘也有可能 好多问题都可能
发表于 2017-8-2 09:51:04 | 只看该作者 �
刷BIOS啊,找原厂的
