查看: 2381|回复: 5
[求助中]
LED背光保护 升压电压逐渐下降到19V 该怎么修
发表于 2017-7-26 17:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
LED背光保护 升压电压逐渐下降到19V 该怎么修 是一台山寨一体机 LED背光 也没有图纸 不能改成通用高压
发表于 2017-7-26 19:40:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你看下是不是反馈电阻变值了,电压过高所以引起的保护。
发表于 2017-7-27 10:29:07 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是灯珠有变质的吧,不然不会保护的,     或你换输出电容试试
发表于 2017-7-27 11:48:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换板吧,某宝上应该有卖!!!!!!!
发表于 2017-8-1 09:53:08 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
修到好几个都是高压条排线焊点松了
发表于 2017-8-1 14:22:30 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
直接断开led电路,在加一块led的高压板,淘宝有卖,最好买万能led高压板,好几种接口的,不贵的
