查看: 4916|回复: 13
红米1无效的IMEI的维修方法
发表于 2017-7-17 17:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
昨天收到一台红米1手机,能连Wifi,能上网,就是不能打电话,桌面左上角显示“无效的IMEI”这几个字。
无效的IMEI,那就是手机串号问题了,出现这个故障,大多是刷机刷出的问题。
维修方法:
1.把手机用刷机精灵ROOT 。
2.安装RE管理器在手机上 ,RE管理器可以把串号文件复制到手机的/data/nvram/md/NVRAM/NVD_IMEI/文件夹。
3,在电脑上运行“MTK65XX系列-IMEI生成器“,在“输入IMEI1“后面输入手机电池下面对应的IMEI1, 是一串数字。IMEI2选“加1”这项。点“生成MP0B_001文件“,会生成一个MP0B_001文件。
4.将生成的MP0B_001复制到手机内存根目录下。
5.在手机上打开RE管理器,找到手机内存上MP0B_001,复制到 /data/nvram/md/NVRAM/NVD_IMEI/MP0B_001,确认复制并覆盖,后重启手机就OK了。
MTK65XX系列-IMEI生成器.zip
350.47 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2017-7-18 12:10:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个要软件高手了啊。不错。高手。
发表于 2017-7-18 14:17:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个手机串号如果没有,刷红米官方的ROM包能不能救回来?还是说一定得像这样操作才行?
官网的刷机包我试过,刷了也不行。  详情 回复 发表于 2017-7-20 09:05
发表于 2017-7-20 09:05:59 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
官网的刷机包我试过,刷了也不行。
好吧,看来官网的刷机包也没有这个串号文件包。  详情 回复 发表于 2017-7-21 08:26
发表于 2017-7-20 15:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
软件这东西不喜欢研究,只懂修硬件。
软件真的要技术。  详情 回复 发表于 2017-7-25 14:05
发表于 2017-7-21 08:26:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
windows0992 发表于 2017-7-20 09:05
官网的刷机包我试过,刷了也不行。
发表于 2017-7-25 01:39:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
先收藏起来,以后应该用得着吧。支持你
发表于 2017-7-25 10:29:01 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这些问题只要有工具还是很简单的,刷机前一定确认版本对不对 不能乱刷
发表于 2017-7-25 14:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
soga2845 发表于 2017-7-20 15:04
软件这东西不喜欢研究,只懂修硬件。
软件真的要技术。
发表于 2017-7-26 21:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这软件技术可以啊,以后碰到可以试试,感谢楼主分享
发表于 2017-8-14 16:41:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
软件修复,厉害厉害
发表于 2017-8-14 16:45:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哇塞,这个厉害了,这种软件我想问下是买的还是论坛找到的
在别的论谈找到的,网上可以下到。  详情 回复 发表于 2017-8-15 10:54
发表于 2017-8-15 10:54:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
在别的论谈找到的,网上可以下到。
发表于 2017-8-15 16:25:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
mark标记,新手小白过来学习下,多谢!多谢!!
