查看: 2343|回复: 10
[飞利浦]
飞利浦22寸 型号 229c4Q
发表于 2017-7-13 17:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
故障LED灯条坏只亮一半  更换LED灯条跟高压板 换的LED灯条能亮 黄线接的是控制 按开关有3.3V  0V 但是背光关不了 是亮度也要接吗
发表于 2017-7-13 18:01:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般情况下,通用板是接上开启就行的。背光关不了,你咨询下经销商。
这款机器背光是不会关闭的 没有信号输入的话 就一直显示无信号  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:37
发表于 2017-7-13 18:19:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是高压板问题吧!或是没接对。或许是5伏控制。
这款机器背光是不会关闭的 没有信号输入的话 就一直显示无信号  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:38
发表于 2017-7-13 18:22:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
控制黄线接对了的就是关不了背光
发表于 2017-7-14 10:37:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
灯条关不了的??????????????????????????  详情 回复 发表于 2017-7-14 11:53
发表于 2017-7-14 10:38:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
能用开关关背光,就是正常的,那楼主还发这贴干啥。  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:48
发表于 2017-7-14 10:48:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
背光关不了  详情 回复 发表于 2017-7-14 11:25
发表于 2017-7-14 11:25:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
背光关不了
发表于 2017-7-14 11:53:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是的 这款机器就是这样的 背光是不会关的 会一直显示无信号 我刚开始以为会白屏  详情 回复 发表于 2017-7-14 18:07
发表于 2017-7-14 18:07:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2017-7-14 21:01:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
分享精神可嘉!欢迎继续多多发帖!
