查看: 2064|回复: 0
小6进水板,开机大电流维修
发表于 2017-7-7 11:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机触发大电流Q1403发烫厉害,因为刚开始维修,所以不了解,我直接将他干掉
用万用表测量,B1 B2点依旧短路,我开始仔细检查主板,发现WiFi模块左下角电容腐蚀严重,将其挑掉。
将之前Q1403短接,通电触发跳变正常,接屏测试,发现屏幕不亮,但手机进入系统了,现在开始解决屏幕不亮,
j2019座子打值,发现-5.7V没有,下面电感FL2061元件掉了,和上一个电容C2044短接。
然后打值正常。
扣上屏通电,机器开机正常,屏幕亮。维修结束!
